Originalmente inviato da ste68 Grazie mille delle risposte, diciamo che per ora ci ho capito..un pò si e un pò no
ma in ogni caso se io volessi assegnare i canali da 1 a 9 sull'uscita sbus come dovrei fare? |
ovvio, da ora in poi ci capirai sempre meno....
ma molto più semplice comunque di quanto immagini basta provare, una volta ho fatto un 9 canali tutti SBUS per divertimento, meno l'esc con un decoder;
se tu volessi assegnare i canali da 1 a 9 sull'uscita sbus non devi fare nulla, i segnali sono doppi, da 1 della RX esce il canale 1 pwm (servo classico), mentre da SBUS esce un segnale seriale di 16 canali indirizzati di cui il 1 è lesatta copia del 1 PWM ma codificato (in chiaro non cifrato) e lo stesso fino a 8, poi avendo la la tua RX che mi son visto, avevo Futaba fino ad alcuni anni fa, ha 8 uscite pwm, di cui la 8 suggerita per attaccare la batteria con una Y, ma non credo cambi nulla dalle altre, invece il 9 lo devi collegare per forza al sbus
