Ciao Huliofane,
le batterie di "back-up" in realta sono delle batterie che tengono alimentate le memorie del microprocessore della radio. Serve pochissima corrente (micro ampere) e devono durare a lungo. Per questo scopo ci sono batterie piu adatte ( quelle che cominciano per BR--- costose, poi le CR--- che si usano anche per impieghi generici (tipo telecomendo cancello) che sopportano carichi più alti , ma hanno autoscarica un po' peggiore.)
le ricaricabili non si usano in genere perchè durano molto meno ( autoscarica) ed in genere i circuiti di alimentazione delle memorie (quando accendi il trasmettitore) le alimentano senza "succhiare" dalla batteria di back-up, ma sono fatti per NON ricaricare quest'ultime (gli danno una corrente minuscola) quindi , le ricaricabili, non si ricaricherebbero mai da sole con la radio accesa.
Ci sono in alcuni (rari) casi circuiti delle memorie fatti con pile ricaricabili, ma in questo caso non avrestri trovato una battria CR-- saldata in origine, ovviamente
Si può fare tutto, e più o meno per un po' funziona tutto, ma batterie diverse danno prestazioni diverse
se vuoi capire meglio, ti giro il catalogo PANASONIC
https://energy.panasonic.com/dam/com..._EN_240701.pdf
Paolo
