Originalmente inviato da massimob Colleghi la batteria da 1000mah in parallelo al bec dell'esc ? È predisposto?
Inviato dal mio moto g52 utilizzando Tapatalk |
Da sempre faccio così:
Bec del regolatore sul filo positivo inserisco un diodo sckottsky da 20 ampere che fa passare la corrente solo verso la ricevente.
Dal secondo bec quello collegato alla batteria tampone da 1000 sempre sul positivo inserisco un diodo identico che fa passare la corrente verso la rx.
In pratica ho due alimentazioni totalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra.
Il bec principale lo ho a 6 volt, il secondario a 5.
La telemetria è settata per la tensione della rx a 5,2 volt.
Se per caso viene meno l'alimentazione principale, la tx vibra come una matta ed io non devo far altro che atterrare con tutta la calma del mondo.
Sono anni che faccio così ed una volta ho salvato un modello da oltre 1000 euro, si era bruciato il regolatore in volo.
Spero di essere riuscito a spiegarmi bene.
Se vuoi altri chiarimenti chiedi pure
