Originalmente inviato da anpast Ciao a tutti ,
a me succede la stessa cosa , Radio Tandem X18 nuova con firmware aggiornato ( anche il modulo tx ) e ricevente TD R6 nuova ....non mi fa entrare nelle impostazioni e mi dice "nessuna risposta dalla rx " , che però è bindata ed i servi si muovono ( non so però se mi posso fidare a volarci )
grazie per l'aiuto ,
Andrea |
Da quello che posso capire è che la ricevente è bindata , ma non correttamente registrata. Quindi non la trova.
Dal lato firmware, nell' aggiornamento 1.0.13 si segnala:
1. Fixed the issue that the receiver would output signal caused by the model ID (saved into the receiver) being unmatched to the selected Model once powering it.
Critical Note: TANDEM TD-ISRM RF Module firmware >=2.2.6 / TD-ISRM Pro >=1.1.13 must be installed. Please use ETHOS Suite to update the RF Module via the FRSK Flasher tab.
