Procedura
primo non stare troppo vicino con tx e rx
P.S. Non sempre funziona al primo tentativo...
Sulle istruzioni della RX é specificato che per il binding non bisogna usare lo switch
segui questa
Avvicinare il trasmettitore e il ricevitore, entro 20 pollici (mezzo metro).
2 Accendere il trasmettitore. Impostare il trasmettitore in modalità di collegamento del ricevitore.
3 Accendere il ricevitore.
4 Il ricevitore attenderà l'inizio del processo di collegamento per 3
secondi. Dopodiché tornerà alla modalità di funzionamento normale.
5 Quando il LED del ricevitore passa da rosso lampeggiante a verde fisso, il collegamento è completato.
(Uno stato di attesa di collegamento termina in 3 secondi.)
• Fare riferimento al manuale operativo del trasmettitore per i dettagli completi su come impostare il trasmettitore in modalità di collegamento.
• Se ci sono molti sistemi T-FHSS Air accesi nelle vicinanze, il ricevitore potrebbe avere difficoltà a stabilire un collegamento con il trasmettitore. Questo è un evento raro.
Tuttavia, se un altro trasmettitore/ricevitore T-FHSS Air si collega contemporaneamente, il ricevitore potrebbe collegarsi al trasmettitore sbagliato. Questo è molto pericoloso se non ci si accorge di questa situazione. Per evitare il problema, si consiglia vivamente di controllare attentamente se il ricevitore è davvero sotto il controllo del trasmettitore. • Se il tipo di sistema del trasmettitore viene modificato, il ricevitore dovrà essere ricollegato al trasmettitore.
https://futabausa.com/wp-content/upl.../R3008SB-1.pdf
