Originalmente inviato da BassistaDeiz Buongiorno a tutti,vorrei chiedere aiuto per la rimessa in efficienza di un modello acquistato in un mercatino.
Per non risultare dispersivo condenserò tutte le problematiche da me riscontrate in punti cosi da semplificare:
1-il motore é privo di silenziatore,facendo una breve ricerca in base alla sigla sono finito sul sito ripmax ma ho difficoltà ad individuare il suo scarico originale;occorrerà acquistare un distanziale per far si che la marmitta esca da qualche parte?In aggiunta l'unico foro presente per lo scarico é sulla parte anteriore,dovrò tagliare da qualche parte?
2-la ricevente e i servi sono sicuramente vintage ma sembrano in buone condizioni,vorrei sostituire la ricevente con una più moderna ma i servi hanno dei pin maschi che non ho mai visto. Esistono degli adattatori per collegare questi servi a riceventi moderne? I servi potrebbero funzionare correttamente?
3-i tiranti degli alettoni versano in discrete condizioni,sembra tutto molto solido,sarebbe meglio ripristinarli con qualcosa di nuovo?
4-ho ancora dubbi su che candela acquistare e scelta carburante
Non sono molto esperto,utilizzo ogni tanto dei modelli elettrici con discreti risultati ma ho acquistato questo modello e mi piacerebbe rimetterlo in efficienza. Utilizzavo automodelli a scoppio ma circa 15 anni fa e sono totalmente fuori dal giro.
Inserisco qualche foto di riferimento,grazie a tutti!!!!!!! |
Premesso che non sembra un modello dal pilotaggio semplice.....
Per il silenziatore proverei a cercare uno scarico Pitts Style...avendo il motore a disposizione puoi misurare l'interasse delle viti di fissaggio che di solito è indicato nelle marmitte universali...
Tiranti degli alettoni......sostituirei le clips in plastica con altre metalliche anche solo perché con gli anni la plastica secca e diventa fragile..
Cambiando la spina i servi dovrebbero andare, si tratta di spine Futaba molto vecchie per cui una volta di trovavano gli adattatori.......si potrebbe fare un tentativo di ricerca altrimenti si devono tagliare i vecchi connettori e saldarne di nuovi.....
