Originalmente inviato da auceto allora:
1) non usavo la radio da molto tempo per cui la batteria principale era morta ed è evidente che la tampone poi moritte pure lei
2) ho ricaricato la batteria e all'accensione con la versione 2.9 di EDGE-TX filava tutto liscio senza alcun Warning
3) ho aggiornato EDGE-TX alla versione 2.10 e all'accensione mi dava il Warning
poi per capire ho fatto il downgrade nuovamente alla 2.9 e il warning non lo da.
controllando lo stato di carica della batteria RTC risulta a 0,7 in entrambe le versioni
quindi ho desunto che nell'ultima versione hanno implementato il warning oppure hanno sistemato un bug (nel caso in cui era già stato implementato nelle versioni precedenti)
Non so se ora è più chiaro.
Mi rimane di cambiare la tampone e sicuramente il warning sparirà |
chiarissimo, se gentilmente può riverificare che funziona il warning con la 2.10 ti ringrazio, tanto comunque la devi aggiornare nel caso sei rimasto al downgrade della 2.9, te lo chiedo perché io ho la 2.10.3 e a me non lo fa se tolgo la batterietta, grazie
