Vecchio 18 settembre 24, 18:12   #555 (permalink)  Top
Coccarda
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
allora 4 messaggi 8 foto la prima sola si vede
impariamo dalle foto: se l'autofocus ti mette a fuoco il trapano, è inutile che scatti; quindi sul display a prescindere dall'apparato fotografico dovresti vedere un quadratino che indica cosa ti sta mettendo a fuoco, quindi se si posa sulla morsa al gruppo interessa molto meno; se proprio non fa quello che vuoi l'autofocus, c'è il modo di indicare l'oggetto che ti interessa con lo spot centrale su macchine fotografiche e il metodo dello spostamento dal centro, o col dito su smartphone in genere, hai fotografato tutto il laboratorio meno il motore
col il ricino come dicevo settimane fa l'unica cosa è la pulizia meccanica con paglietta, minipaglietta e simili, il limone è un acido che va bene in cucina io non ho detto che rovina ma per i glow mai usati probabilmente non hai fatto nessuna scoperta, non serve a niente, l'acido lasciato a lungo, non è il tu caso perchè poi ovviamente lavi tutto con altro, sull'alluminio crea solo cose indesiderate, residui di reazioni chimiche bianche, con alcuni prodotti come detto diventa nero, bisogna trovare quello che gli piace
quindi 80 messaggi, 3 brevetti, 2 ricette segrete per dire che l'unica cosa per pulire detta settimane fa è che bisogna strofinare con paglietta nessun prodotto va bene, bisogna sfregare con pagletta e nemmeno basta perchè rimangono aloni e macchie sull'alluminio, al che ci vuole la chimica ma non so che prodotto, se qualcuno sa che esiste qualcosa per dopo la pulizia meccanica ben venga
ps in officina meccanica delle auto, motori, parti meccaniche perlopù si usa nafta
Dimmi se vedi questa foto. Se la vedi i puntini giallo e rosso fa notare lo sbiancamento, non l' annerimento dall' usura dei vapori della miscela, incluso l' olio appiccicato di colore marrone
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
