Vecchio 15 settembre 24, 23:39   #519 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Ciao a te e lockeid.
Io comunque a fine lavoro ho dato una passata di carta imbevuta di metanolo puro.
Comunque dalle foto il risultato buono e stato ottenuto!
Ancora il lavoro intorno non è finito, ma si nota che è più chiaro, parliamo di una parte che è stata all'interno del motore con presenza di nitrometano.
In questo articolo dice il contrario, dice anche di scaldare, cosa che ho pensato senza leggerlo, poi il veltro messo su trapano/trapanino che serve per lucidare i gioielli! io il diluente lo tengo sempre in casa, metti che non ne avevo, faccio prima con due limoni, il fatto di scaldare che non mi prende fuoco come il diluente! allego articolo.
https://www.donnad.it/a-casa/pulire-...cco-come-farlo
Sono motori, non pentole.....
Ti hanno già detto di non usare il limone.....
Se usi spazzole abrasive sul tappo posteriore dei motori rischi di perdere la planarità dei piani di appoggio del tappo che dopo sfiatera' anche con la guarnizione di carta....
Con queste premesse lascia stare quel motore, lucidarlo all'interno non serve a nulla......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
