Originalmente inviato da texwiller Ciao.....Alexx il regolatore ed il motore di scatola del mini titan vanno benissimo mai avuto un problema......prova a configurare il regolatore in mode AIRPLANE mode e sotto nella radio imposta delle curve gas idle1(100-90-80-90-100) idle2(100-100-100-100-100) fai una curva del passo lineare +11-11 cambia le pale originali con delle pale in carbonio che sono piu' performanti e leggere quindi (assorbono meno energia) con 2700 giri rotore e sei a posto no problem per qualsiasi tipo di volo vuoi fare..........!!!!!!!
Tex |
Ciao,perchè in modalità AIRPLANE?
Saresti così gentile da dirmi la modalità precisa di settaggio?
Sul libretto non ci capisco niente,riporta addirittura due diversi suoni per indicare che si è nella modalità governor
,secondo me,sarà un errore di stampa
Fulvio
