Vecchio 11 settembre 24, 12:08   #5 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Tornando serio, anche se fosse alimentato a 5v dovrebbe dissipare circa 1A, ovvero 5W, si brucerebbe in pochi secondi.
A logica dovrebbe essere un condensatore ma fatto così non ne ho mai visti.
L'unico motivo per montare una resistenza così bassa di valore è quello di creare una sorta di freno elettromagnetico, per farci cosa però non ne ho idea!
ma messe così se alimenti il motore ovviamente con un esc, la tensione a medio regime mettiamo che sia metà della tensione batteria e se non è diretto quindi motore a palla ci passerebbe poca corrente perchè in parallelo ci sono gli avvolgimenti del motore, bisogna fare delle considerazioni; poichè in passato son quasi sicuro di averne viste anch'io di tali configurazioni e confidando che le cose venivano fatte bene e con criterio, potrebbe essere giusta l'ipotesi del messaggio precedente, e comunque a qualcosa sicuramente serve
Ultima modifica di flyhight : 11 settembre 24 alle ore 12:13
flyhight non è collegato   Rispondi citando
