BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Centralina FBL su elicottero Flybar
Vecchio 09 settembre 24, 21:07   #6 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi, chiedo questa curiosità perchè pur avendo cercato un po' in rete non ho trovato risposta.
Perchè non si può usare una centralina FBL su una testa flybar?
Grazie a chi mi risponderà.
Cesco
certo che puoi mettere una centralina flybarless su una testa con flybar
Monta spirit gt e puoi usare anche tutte le funzioni avanzate della centralina come ad esempio:
Salvataggio (normale)
Salvataggio (Acro)
Stabilizzazione (normale)
Stabilizzazione (Acro)
Stabilizzazione (Scale)
Coaxiale
Rescue Automatico (poco prima di toccare terra il modello si salva da solo senza spingere nessun bottone, la differenza è che qui non hai il problema di dover spingere il bottone in tempo.
E poi ci sono molte altre cose che fa la spirit gt.
Però come tutte le centraline flybarless devi stare attento alle vibrazioni.
Io l'ho montata sia su elicotteri con testa flybarless sia su elicotteri con flybar meccanica
spider88 non è collegato   Rispondi citando
