Originalmente inviato da apefan93 Allora, io penso che voi per cella intendiate batteria stilo ricaricabile ad 1,2 volt, ed la mia ha 800mAh, il pannello di 7,5cm per 7,5 cm eroga al massimo 3 volt e più o meno 20 mAh al mezzobuio, quindi credo che al massimo darà 25mAh. Ma devo realizzare un circuito su un tipo di scheda con condensatori, diodi e altro o posso caricare così come sta? |
Hai fatto la prova col tester?
Metti il tester in serie al circuito(in modalità amperometro) e leggi la corrente che ti indica,in base ad essa è possibile sapere il tempo di ricarica.
