Originalmente inviato da refly ho fatto arrivare il kit originale --SET ALBERO FLESSIBILE QUADRATO 4MM (L=724)
Marca: HIROBO
Codice prodotto: 2523-012 ma il tubetto dove entra il cardano è diritto non piegato a 45 gradi..... misteri... x fare la piega lo riempio di sabbia e dovrei riuscire a farlo... altri consigli..?? |
Ciao ho letto ora il tuo post, volevo solo dirti che io ho un hirobo AH!S super cobra con lo stesso sistema di trasmissione e ti posso dire che non va male, per il tuo problema super evidente non credo sia da imputare alla frusta che ha preso gioco o dal rotore ( se li hai controllati ed è tutto a posto) , ma piuttosto sembra, da come hai descritto che cambi la velocità di rotazione del rotore e che ovviamente il gyro non può contrastare, quindi controlla bene che l'ingranaggio conico e la frusta ad esso collegata non slitti....poi per piegare il tubetto a 45 basta che tu gli infili la frusta dentro e poi pieghi piano piano, in alternativa usa una molla del diametro opportuno.
