Discussione: Idea malsana
Vecchio 13 maggio 07, 14:56   #19 (permalink)  Top
Vince1982
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
Guarda bene le foto, non l'hanno messa (dovrebbe essere uguale alla g)
Ok vista l'ordinata
Foto! Non vorrai montare le ordinate in balsa pieno, chiudendo tutto.
What's?? cosa intendi per montare le ordinate in balsa pieno scusa? ritaglio della balsa da 5mm secondo i contornie basta no??
Non sono. Sono 8, ovvero la distanza tra la g e la h è 110 mm, senza la d. Per cui abbiamo 440 + 55 = 495 mm ovvero 50 cm che mi sta meglio.
ok capito.. ma se uno volesse ridurla della meta' verrebbe compromessa la qualita' di navigazione?
Non ti allargare. Prima fatti la barca, poi monti il 400, poi.....
Balsa (duro) da 5mm per le ordinate e da 1,5 mm per la copertura. Buono e privo di difetti. Ciao
Si si.. prima il 400.. il balsa duro??nei negozi ho sempre visto i classici fogli da tutte le misure ma sempre balsa fragile rimane...
p.s. puo' essere utile mio padre che fa il falegname??
sai per avere dei ritagli di legno...o non so.. del compensato marino??
lui la balsa non l'ha mai usata per niente..
anzi quando l'ha toccata non ti dico cosa mi ha detto...
e cos'e' legno sta roba
effettivamente..
Ciao!
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
