Originalmente inviato da Coccarda Io con lo short kit di Oberti, non ho trovato alla Mantua Model tutto il legname a misura, i longheroni per esempio me li devo portare a misura, se parti da disegno con modelli tipo riproduzioni devi crearti lo stampo se vuoi farla in resina etc, o farla in abs sempre con termo formatrice, questo per fare la naca. Nel caso di una cappottina trasparente anche con la termo formatrice, se vuoi tagliare il legname in maniera più precisa e veloce, devi comprare una cnc o taglio laser e, saperla fare funzionare. In base a che cosa non ci sono grandi differenze........ discorsi approssimativi, bisogna vedere che genere di modello devi costruire.
Certo modelli che non hanno naca e cappottine ci sono. |
Se leggi attentamente il mio messaggio ti renderai conto che stavo parlando un modello semplice...non di una riproduzione.
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
