Originalmente inviato da cielo1965 Buongiorno. Sono neofita delle barche a vela Rc (non in quelle normali). Dopo ogni uscita trovo sempre dell’acqua all’interno dello scafo e il servo del boma presenta un tremolio da cosa può dipendere?
Grazie |
Il tremolio al servo può essere causato da diversi fattori
- batterie poco cariche.
- Interferenze .
- Cnnettori (batterie servi e se ce l'hai regolatore) ossidati Il più delle volte un
buon pulisci contatti spray risolve la situazione. - Servo guasto ma riparabile con un po' di fai da te.
- servo guasto irrimediabilmente
Un po' di acqua è quasi la norma per tutti, devi solo controllare la barca ogni volta e toglierla, se è troppa utilizzando una pompa elettrica o a mano(io utilizzo un siringone da 500 ml con un pezzo di tubo da miscela all'uscita)asciugando bene con un panno o pezzo di Scottex.Soprattutto non lasciarla mai chiusa sigillata dopo ogni navigazione
