Ciao Cecco, quindi se ho capito bene la tua opinione, tu ritieni che la scarsa qualità dei connettori (introdotti con l'aggiunta di fusibili) comportino deleterie resistenze di contatto che vanno a inficiare il feedback della posizione del rotore inviato al controller (Esc). È corretto?
Perciò se si riuscisse ad avere connessione di ottima qualità (come quelle dei connettori tipo bullet o simili placcate in oro) sui fusibili non vi sarebbe alcun problema?
Lasciamo stare per il momento la considerazione, per quanto giustissima, che non vale la pena di cercare connessioni di alta qualità (bassissima resistenza) per inserire fusibili in quel punto.
In ogni caso grazie mille per il tuo parere. |
