Originalmente inviato da gattibox Hai per caso info sulla Twin X14(S). Sarebbe a mio budget e potrei riutilizzare i moduli che già posseggo (R9m, multi, elrs 2.4/900)? |
non ho info, ma non ne vedo il senso se non per dronisti racer; infatti ha sempre solo Ethos, credo non si possa passare a open source se è sulla stessa linea di X18 come suppongo, non ha il comodo dual band Tandem sulla 2,4 e 900, ma il twin, che non so di preciso ma è una sorta di 2 frequenze (che poi ogni sistema spettrale salta su diverse frequenze) sulla stessa banda 2,4 con vantaggi che solo un esperto sa dirti, non io; per usare moduli che hai io prenderei una che supporta EdgeTX con modulo compatibile, anche perchè il multi protocol è supportato da Ethos? boh, ci sono troppe cose ad oggi per poter stare dietro a capire tutte le compatibilità... per questo ho preso una Radiomaster che ha tutto integrato con modulo interno ELRS; poi se ti piace una radio allora è un altro discorso... PS io ho in vendita una X18 modello base provata pochissimo, il modulo è di tipo nano come peraltro la Twin X14; ti posso fare lo stesso prezzo di una X14, hai una radio che praticamente è nuova ed ha in più modulazione Tandem
