Originalmente inviato da flyhight ottimo, forse il principio base è questo detto, quando ho un’ora verifico; ottimo spunto |
Mi ero fatto un'idea mentale, semplificando, su un'ala rettangolare, dove la corda corrisponde sia alla CMA che alla CMG...
dunque se si decide di far cadere il CG al 32%, la retta che divide la pianta alare da dx a sx che passa per il CG a rigore di logica divide la superficie alare in 32% (anteriore) e 68% (posteriore)
Poi ho provato con un CAD senza la funzione di divisione aree, disegnando un'ala a delta, ricavando la CMA, non mi trovo con le aree (ant e post)
forse ho sbagliato qualcosa, forse no...
credo che il metodo possa funzionare per le ali trapezioidali di uguale rastremazione sul BE e BU...
magari qualcun'altro può provare a dividere la pianta di un'ala a freccia (30% ant e 70% post) e confrontarla con la sua CMA...
