BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - batteBia li-po 5000mAh quale voltaggio massimo di carica per 11,14 V dichiarat
Vecchio 09 luglio 24, 21:58   #5 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da j.channel Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Carico la batteria del mio drone, da 5000mAh, 3s, 11,14 V con lo smart charger Q6 Nano.
I parametri che ho impostato sono: I = 1A , V= 4,25 ( per elemento), perchè i dati della batteria dichiarati sono 11,14 V anzichè 11,1V.
Vorrei chiedere: come mai, quando stacco la batteria dal Q6 Nano e leggo 4,23/4,24 per ciascun elemento, quando la collego al drone lo schermo mi dice che la carica è al 75% anzichè al 100%?
E quali devono essere i corretti dati di carica ( volt per elemento ) da impostare?
Grazie a tutti
Concordo con FlyHigh, se non colleghi il cavo di bilanciamento al drone (vero che non lo colleghi?) il software calcola la tensione per cella ragionando a gradini, da 11.1 a 12.6 è una batteria 3S quindi divido per 3 MA da 12.6 a 16.8 è una 4S quindi divido per 4.
Prova a caricare la batteria a 4.15 o 4.20 probabilmente vedrai il 100%
Un'altra ragione ragionevole è che qualche voltmetro, nel CB o nel drone sia starato, misura con un tester affidabile ciascuna cella.
Faci sapere!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
