Originalmente inviato da refly il giroscopio è stato cambiato,come il servo di coda, ma comunque erano montati su altri modelli e andavano bene, magari il tubo che tiene inglobato la frusta cardanica, che abbia preso un po di gioco.. |
direi di si, giochi sulla trasmissione cardanica (non so cosa intendi per frusta), giochi sul leverismo del comando dal servo alla meccanica dei palini di coda, giochi sulla meccanica palini di coda, tutto fanno si che la coda sia imprecisa e sbacchetti; il 401 fa miracoli ma è impossibilitato a sapere le imprecisioni casuali che creano giochi e o attriti, da cui lo sbacchettamento, poi soggettivamente dipende il quanto, cioè fino a 10 cm di imprecisione sulla posizione della coda ci può stare per una meccanica cinese, nel senso che se per esperienza meglio non si può fare dopo tutte le regolazioni, lo considero abbastanza normale nel senso che ci si deve accontentare e significa che non ci sono anomalie ed il gain è il miglior compromesso tra precisione e oscillazioni; certo che una meccanica buona (es. tedesca) con elettronica regolata a dare il miglior compromesso, la coda ha una posizione precisa di mezzo o 1 centimetro
