Originalmente inviato da lockeid Partiamo dal presupposto che non mi piace fare modifiche sui trasmettitori perchè prima o poi la paghi cara sopratutto se si parla di batterie, apri e chiudi vano ecc..
Io utilizzo ancora NiMh si sui TX che RX.
Se si ha un minimo di dimestichezza in elettronica base, si può utilizzare un semplice BMS 2S preferibilmente a bilanciamento attivo.
L'energia può essere prelevata dal connettore originale della radio. Meglio utilizzare un caricabatterie elettronico in modalità Carica 2S.
Il BMS provvederà alla ricarica di ogni singola cella non facendo superare la tensione di 4.20V oppure 4.25V
Io aggiungerei un diodo in serie prima di raggiungere la scheda madre, in modo da perdere 0.7/1V avvicinandosi di molto al valore iniziale delle NiMh originali.
Preferibile utilizzare 2 celle Lion simili a quelle della telefonia oppure le LiPo.
Mi fiderei di questo sistema?
NO!
Installerei le batterie originarie visto che si trovano ancora e chiuso il discorso.
Oppure: https://shop.jonathan.it/it/maxpro-b...BoCWF8QAvD_BwE
Ho scritto sul motore BMS 2Celle e mi è uscito questo. https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y https://www.cebsas.it/it/accessori-e...74v-12a-li-ion |
Il primo link ora ricordo, era laternativa economica e pompata alla Robbe; la proposta di tutti gli accrocchi, bms, diodi, “mi fiderei? no!” sono d’accordo tanto più perché non ho competenze elettroniche; l’unica alternativa alla Robbe sicura e comoda è il pacco max pro e un caricabatterie 2 s che avevo trovato praticamente identico al Robbe a 8,4V con lo stesso jack identico all’originale Futaba, per non tirare giù il pacco; oppure il kit originale Robbe se si trova
