Originalmente inviato da flyhight se intendi pacco lipo con bms da caricare aprendo il vano batterie con apposito caricabatterie, ok altrimenti se ti riferisci all’usare l’originale caricabatterie con jack, insisto sul fatto che non si può usare il carichino originale per nimh per caricare una lipo con bms, il bms limita la scarica, bilancia ma non fa da caricabatterie, per cui credo che si rischi molto nell’usare l’originale caricabatterie, o si ha il disastro sicuro, non per nulla perché è stato fatto appositamente e acquistare quello per lipo robbe? |
Partiamo dal presupposto che non mi piace fare modifiche sui trasmettitori perchè prima o poi la paghi cara sopratutto se si parla di batterie, apri e chiudi vano ecc..
Io utilizzo ancora NiMh si sui TX che RX.
Se si ha un minimo di dimestichezza in elettronica base, si può utilizzare un semplice BMS 2S preferibilmente a bilanciamento attivo.
L'energia può essere prelevata dal connettore originale della radio.
Meglio utilizzare un caricabatterie elettronico in modalità Carica 2S.
Il BMS provvederà alla ricarica di ogni singola cella non facendo superare la tensione di 4.20V oppure 4.25V
Io aggiungerei un diodo in serie prima di raggiungere la scheda madre, in modo da perdere 0.7/1V avvicinandosi di molto al valore iniziale delle NiMh originali.
Preferibile utilizzare 2 celle Lion simili a quelle della telefonia oppure le LiPo.
Mi fiderei di questo sistema?
NO!
Installerei le batterie originarie visto che si trovano ancora e chiuso il discorso.
Oppure:
https://shop.jonathan.it/it/maxpro-b...BoCWF8QAvD_BwE
Ho scritto sul motore BMS 2Celle e mi è uscito questo.
https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y https://www.cebsas.it/it/accessori-e...74v-12a-li-ion
