Originalmente inviato da lockeid Giustamente 4/5A eneloop non le troverai mai.
Ti restano 2 possibilità.
Installare un pacco litio con BMS integrato in modo da non avere rogne per la ricarica.
Oppure delle NiMh 4/5A 1800 mA generiche che si trovano ancora con la linguetta.
Esempio: https://www.ebay.it/itm/291786320179...RoCOuEQAvD_BwE |
se intendi pacco lipo con bms da caricare aprendo il vano batterie con apposito caricabatterie, ok altrimenti se ti riferisci all’usare l’originale caricabatterie con jack, insisto sul fatto che non si può usare il carichino originale per nimh per caricare una lipo con bms, il bms limita la scarica, bilancia ma non fa da caricabatterie, per cui credo che si rischi molto nell’usare l’originale caricabatterie, o si ha il disastro sicuro, non per nulla perché è stato fatto appositamente e acquistare quello per lipo robbe?
