Vecchio 13 maggio 07, 11:29   #22 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ciao Aquila, il 'silenzio' è dovuto agli impegni di lavoro e la notte mi serve per dormire.
Non mi piace la soluzione per l'antenna, meglio il tubetto di plastica dei bowden tappato alla sommita'.
1) Diametro consigliato per i tubi di raffreddamento.
da 3 a 5mm., dovrebbe bastare.
2) Il circuito di raffreddamento per speed e motore è unico oppure ne servono due separati?
Due, altrimenti uno si becca l'acqua calda dell'altro.
3) Posizione dell'elica rispetto allo specchio di poppa.
1/2 o 1 cm. a sfiorare il fondo, arretrata di qualche cm.
4) Dimensioni elica (almeno per le prime prove).
da 60 a 70 mm. ma tutto dipende dal passo (basso) e dal n.ro delle pale, da testare
5) Dimensioni ottimali per i timoni. Quelli abbozzati sono mm 50 x 120 (altezza).
Devono essere 'autoritari' a bassa velocita', da testare, al limite si possono leggermente accorciare
6) Sul motore devo montare dei filtri anti interferenze ?
Si, assolutamente.
Creo che basti, ciao
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
