Originalmente inviato da mattiananni Ciao ragazzi sono Mattia e non volo ormai da un bel po di anni 7/8
Ho appena acquistato per provare (mai usati prima) un aliante usato dal mio negoziante di fiducia un art-tech ask21
2mt aa
1,3 kg/h più o meno
Stamattina dopo tanti anni l’ho tirato su in volo, pensavo che l’aliante fosse “cosa facile” e invece c’è dietro un mondo, la cosa che mi ha stupito di più è che oltre ai vari problemini che ha un modello usato e un po’ vissuto, mi è sembrato a differenza dei vari video su Internet che il mio “veleggia” poco e niente, ovvero pensavo di usarlo una volta il motore e poi non toccarlo più ma niente è più il tempo c’è passo accelerato che altro, ora vi chiedo dai video sembra molto bello utilizzare gli alianti, e di fatto vorrei farne uno nuovo e che non abbia possibilmente problemi, ma se le caratteristiche sono le stesse lascio perdere, quindi avete qualche trucco da darmi per volare più sereno? Ho volato con scoppio e turbina fino a 8 anni fa e “sembrava” quasi più facile…se qualcuno volesse rispondere vi ringrazio tanto!!
Lo stallo è quello più balordo, volo rettilineo praticante non ne esiste di stallo ma appena viro per entrare in pista stalla un casino….boh |
riassumo cose giustamente dette: l'aliante riproduzione è una macchina che deve essere ben fatta, ben centrata (la corda alare corta fa si che il CG in percentuale di una corda di poche decine di cm in confronto a tutto il resto, deve essere preciso al millimetro), con profili alari ben scelti dal costruttore/fabbricante, non ci devono essere perdite aerodinamiche di resistenza pena la poca efficienza, che scade sia per profilo alare, imprecisioni aerodinamiche, centraggio sbagliato che comporta sia la scadenza di efficienza che instabilità longitudinale se arretrato, o molta perdita di efficienza e scarsa sensibilità alla cabrata se il CG è avanzato, calettamento impreciso dello stabilizzatore di coda.
i Multiplex sono un ottimo compromesso tra prestazioni e divertimento, ma sistemare un modello cinese riproduzione che comunque anche io ho visti sempre volare malissimo al primo volo, è possibile.
