ciao, nessun problema, dando per scontato che hai gia registrato e fatto il bind con la ricevente, devi andare nel menù modello, poi vai nella pagina sistema RF dove se hai gia registrato correttamente la ricevente, ti troverai scendendo in basso al fianco della casella registra, la casella RX1 TD10R, cliccandoci sopra, chiaramente la rx deve essere accesa, si aprirà un menu a tendina dove dovrai selezionare opzioni, a questo punto sei nelli impostazioni della ricevente, ti troverai una finestra dove vedrai pin 1,pin 2,pin3 ecc.. queste sono le configurazioni delle uscite della RX, dovrai selezionare una porta libera, che non stai utilizzando con un servocomando, io di solito uso la porta 10, comunque scelto la porta , cliccando nella sua corrispettiva casella si apre una finestra con le varie opzioni , scendendo verso il basso ti troverai le voci Fbus, Sport, SBus, nel tuo caso per collegare il sensore dovrai selezionare Sport...
intanto prova a fare questo se poi incontri altri problemi scrivimi su wazzup al 3492180835..
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
