Originalmente inviato da marcofa Questo sistema va bene per carichi molto limitati (flap del roll)
Il mio foil deve reagire a 5 Kg ogni flap
Ritengo inoltre che nella Naca 0018 con angolo Alpha=0 tutto il carico della portanza si "scarichi" sui flap e niente sulla parte fissa
Il mio servo ha una coppia tale da fornire al flap una coppia di 30 Kgcm
Vedo di scovare un sistema
Marco |
Con un 18% di spessore non dovresti avere nessun problema a trovare un servo che rimanga all'interno del profilo.
