I motivi possono essere molteplici, fai, questi controlli:
-1. Controlla il trim dell'acceleratore, verifica che quando non acceleri e hai la macchina in tensione la ghigliottina del carburatore sia a riposo e che sia aperta giusto qualche mm.
-2. Quando avvii il motore dei leggermente svitare la candela, questo per diminuire la compressione. Una volta avviata la riavviti normalmente.
-3. In fase di avvio la macchina deve partire senza accellelare, se non parte, avvita un po' la vita del minimo meccanico, quando l'hai avviata se risulta troppo alto lo regoli.
-4.Se nonostante tutto ciò, il modello non vuol partire vuol dire che stando ferma per del tempo i componenti si sono un po' incrostati, in tal caso ti conviene smontare la testata, e usare un po' di gasolio/diesel mettendolo dentro al motore e lasciandolo agire. Sbloccherà tutto, poi pulisci, fai andare un po' di miscela per ripulire bene il motore e ripetendo i passi precendi avvia... Vedrai che così parte.
