Vecchio 16 aprile 24, 00:14   #13 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Allego file OTX con la mia soluzione, concettualmente simile a quella di Minestrone, e che usa una curva al posto del OFFSET + Peso + funzione |x|. L'impiego della curva consente (se impostata a 5 punti) di restringere la corsa dello stick nella quale il mix è efficace, giusto per replicare in toto FUTABA, come da pag manuale che allego.
Altra soluzione è quella di assegnare al canale motore, menù uscite, una variabile globale al SUBTRIM del canale Motore e Passo, regolabili da POT e disattivabili imponendo valore 0 quando non servono (Idle 1, Idle 2, 3D) Questa soluzione non consente di limitare a piacimento l'escursione dello stick per il quale il controllo è efficace.
Buon divertimento con OpenTx
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot 2024-04-15 200233.jpg‎ (32,1 KB, 21 visite)
Files allegati
Tipo file: zip eli 5.zip‎ (660 Bytes, 10 visite)
davinja non è collegato   Rispondi citando
