Sicuramente le possibilità ci sono, bisogna però capire cosa esattamente si voglia ottenere. Se si vuole semplicemente ottenere di modificare un valore quando lo stick del gas si trova al centro portando via via la correzione a 0 man mano che lo stick del gas va alle estremità è semplice, basta procedere nel modo seguente.
Su un canale ausiliario impostare due righe di miscelazione in questo ordine:
Prima riga:
sorgente : stick motore (lo stick, non l'input, questo è importante)
Peso: -100
Spostamento: +100
Curva: Func
tipo di Funzione: |x|
Include i trim: no
Miscelatore: aggiungi
Seconda riga:
sorgente: S1 (oppure il potenziometro che vuoi usare)
peso: 100 (oppure il peso che vuoi dare alla miscelazione, ad esempio anche solo 10 se vuoi modificare i giri solo di poco)
miscelatore : moltiplica
Nel canale del motore si deve aggiungere una riga così:
sorgente: il canale in cui si è fatta la miscelazione
miscelatore: aggiungi
E' possibile lavorare direttamente sul canale del gas inserendo le due righe come prime due righe ma dipende da quanto è pieno di miscelazioni, può essere più semplice fare così.
NOTA: è possibile usare un trim qualsiasi al posto del potenziometro, addirittura sarebbe possibile usare il trim del motore sottoponendolo ad uno switch che commuta tale trim da vero e proprio trim a correttore di giri al centro.
