Vecchio 06 aprile 24, 08:47   #17 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
non chiedermi perché ne come ma ci sono riuscito ora ho il motore sullo slide sx e butterfly sullo stick motore ,ma è sorto un altro problema più importante , che non riesco ad attivare la funzione disattiva motore o spegni motore mi serve per poter settare il piano di quota a picchiare quando do tutto motore ma non c è modo tramite interruttore di bloccare il motore ,se vado sul menu spegni motore mix off sw metto A posiz metto up il motore mi parte ovviamente e si spegne ma non si disattiva , non ne posso più
Bene. Era come ti ho detto io, mode Glider (per avere il butterfly sullo stick di destra) e poi motore collegato all' uscita dello slide laterale.
Per miscelare un pò di comando a picchiare quando dai motore (io uso sempre e solo il pollice, perchè un comando a picchiare predefinito non va mai bene a seconda se hai il vento frontale o da dietro o sei in virata) vai a pagina 2 dei menù. Progr-Mix, ne scegli uno libero degli 8 disponibili. Mix oN, Comando Master il canale del motore, slave il picchia. definisci la % di picchia che vuoi quando dai motore. Eventualmente puoi assegnargli un interruttore, se non lo fai la miscelazione è sempre attiva.
ho capito grazie uguale essendo il motore sullo slide duro peraltro è difficile che possa accidentalmente partire il motore quindi futaba intelligentemente non ha messo l’opzione blocco motore su slide ,cosa che succede spesso invece con motore sullo stick perché più sensibile e azionabile accidentalmente
Difficile dare motore se hai il comando su uno slide. Mai usata la funzione di blocco, se devi dare motore all' improvviso devi stare anche a pensare di riattivare il comando. Se in fase di accensione hai lo slide a tutto (o parziale) gas, ci pensa il regolatore, che invece di far partire l' elica va in programmazione.
R.
WWW.AAVIP.IT
