Vecchio 05 aprile 24, 15:27   #15 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Mi pare ovvio che hai due problemi.
una rx 8 canali (ne servono di più) quindi devi cambiare rx oppure rinunciare al carrello.
Se metti il motore (bec) sul canale della rx comandato da uno slide laterale deve funzionare. Eventualmente verifica nella schermata del menù se la barra che visualizza il comando ( più meno lunga o corta) si muove. Significa che il comando alla rx arriva.
non chiedermi perché ne come ma ci sono riuscito ora ho il motore sullo slide sx e butterfly sullo stick motore ,ma è sorto un altro problema più importante , che non riesco ad attivare la funzione disattiva motore o spegni motore mi serve per poter settare il piano di quota a picchiare quando do tutto motore ma non c è modo tramite interruttore di bloccare il motore ,se vado sul menu spegni motore mix off sw metto A posiz metto up il motore mi parte ovviamente e si spegne ma non si disattiva , non ne posso più
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
