03 aprile 24, 09:13
#20 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Originalmente inviato da Flower69 Perché non ti prendi il Grecalis EVO di Glider-It, provato in pendio, l’ho trovato un modello meno esasperato di uno Swift, ci fai tutta l’acro che vuoi e perdona molto di più, tra l’altro lo Swift 2,5 mt di Glider-It è abbastanza aggressivo, bisogna farlo correre, non ama passeggiare.
Il fatto è che per questi modelli due soldi li devi spendere, oltre che per l’acquisto del modello vuoto, serve elettronica di qualità, quindi devi considerare anche la farcitura. Se poi lo vuoi motorizzare il costo aumenta ancora. Diciamo non sono proprio economici. Inoltre vanno assemblati correttamente.
Tieni d’occhio il mercato dell’usato, non è facile ma se sei veloce ogni tanto qualcosa salta fuori.
Comunque andrei su un tutto fibra, lascia stare quelli con le ali in legno, ne ho già piegato uno dopo un affondata, certo magari sono andato un pochino oltre quello che era il sup volo naturale…
Personalmente non mi piace volarci in pianura. | Citazione:
Originalmente inviato da Clabe I modelli riproduzione acro in pianura hanno poco senso. Ti limiti a salire e scendere anche facendo acro e difficilmente riesci a tirarli su girando abilmente una termica. Il loro volo é piú simile al volo a motore e se non sono settati bene, e pilotati altrettanto, é piuttosto breve. Sicuramente il Top Model flappato in pianura puoi godertelo di piú dello Swift di Glider.it. Per il Grecalis il discorso é diverso, lui le termiche le gira e fá anche una buona acrobazia e quindi é un modello piú "tutto fare"; capisco che non é una riproduzione ed esteticamente deve piacere.
Gli alianti acro si godono in pendio dove con le condizioni giuste ti regalano voli al limite della tua resistenza fisica. Io fossi in te prima proverei il pendio con quello che hai poi valuterei un bel Pilatus B4 "robusto" con profilo HQ con il quale veramente puoi fare tutto.
Claudio | Grazie per le preziose info e consigli...
mi guarderò un pò intorno senza fissarmi su questo modello...
