Originalmente inviato da Mach 03 Salve a tutti!
Essendo la prima volta che utilizzo un variatore ESC, il quale ha un circuito BEC separato per l’alimentazione della ricevente e dei vari servocomandi, mi chiedevo se è possibile alimentare la RX dal canale 3 (quello del motore) oppure devo per forza alimentarla dal canale 7 (dove di solito alimento le altre riceventi montate su modelli a scoppio)?
Ah dimenticavo la ricevente è una futaba r3008sb
Grazie in anticipo |
Tutte le riceventi che ho usato hanno i pin dell' alimentazione positivo e negativo comuni, ma se hai anche il minimo dubbio, con un tester lo puoi facilmente verificare !
