Originalmente inviato da rela51 buona sera la resistenza interna di una batteria si dice deve essere la più bassa possibile
ma quanto è la resistenza interna di riferimento approssimativa per una lipo 5s 3300 ma
grafene completamente carica ,non avendo una batteria uguale a quella in oggetto non posso fare comparazione .esiste un dato approssimativo da usare come comparazione grazie buona serata. | Citazione:
Ciao, la domanda da porsi è: quanti decimi di volt mi fa perdere la resistenza interna? Ovvio che dipende dalla corrente assorbita dal carico, quindi se la tua lipo eroga 1C con 100mohm di RI ci perdi 3 decimi… una fortuna. Se hai 10milliohm perdi 3centesimi di volt… trascurabile.
MA SE stai erogando 10c allora quei valori vanno moltiplicati per 10, quindi sei a 3 decimi di volt persi con soltanto 10mohm e questo fa la differenza fra una batteria carica e una scarica.
Quindi ti risponderei che per una lipo da 3.3A che probabilmente scarica almeno a 4/5C dovresti avere in RI non superiore a 5mOhm per cella così stai sotto un decimo di volt perso. Chiaro che se è più bassa è meglio, ma una lipo con così poca RI garantisce prestazioni e durata ottimali ma costa una fortuna quindi si cercherà un compromesso col portafoglio.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
