Ciao Willy,
Grazie per il tuo tempo innanzitutto, nel frattempo che aspettavo la tua risposta ho trovato una soluzione alternativa con l'aiuto di un amico in campo; ti dico cio' che ho fatto sperando di riuscire a farmi capire.. :-)
Premetto che ho la radio impostata in inglese.
1) step : Da schermata iniziale tap sul simbolo del'aeroplanino in basso sullo schermo a fianco del simbolo della casetta.
entro nel menu' in cui c'è la voce mixes, tap su questo simbolo
2) si apre un menu', tap prolungato sulla colonna source sopra la voce motore (colonna centrale), si apre una finestra con le voci edit, add, view per channel,move, clone.
tap su edit.
si apre un'altra finestra, tap prolungato sulla seconda riga, a fianco di imput, voce motore faccio tap prolungato, si apre ancora un'altra finestra con le voci "negative" e "ignore trainer imput" spunto la voce negative ed il gioco è fatto, ho ottenuto l'inversione del gas, lasciando inalterato l'output, da notare che automaticamente viene invertito anche il trim del gas.
Se riesco faro' un filmato domani.
Provero comunque anche il tuo sistema.
mille grazie per l'interessamento,:-)
Roberto
