BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Accensione luci con radiocomando
Vecchio 20 marzo 24, 13:28   #17 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
I led (in generale) non funzionano a tensione, ma a corrente.
Dare 3 Volt generici ad un led si rischia facilmente la sua bruciatura (o il suo non funzionamento).
Le luci led NON sono tutti uguali.
Tanto per fare alcuni esempi di led che possiedo:
Led semplici bianchi da 5mm (alimentabili fino a 20-30V con la dovuta resistenza)
Led bianco SMD combinati (visto il consumo, richiede minimo 12V di ingresso e un semplice circuito regolatore di corrente)
Led bianco da 100W (servono almeno 30Volt e svariati Ampere con un circuito regolatore decisamente buono e, il tutto, ben raffreddato)
Oltretutto, ad aggiungere difficoltà:
Quanti led si vogliono accendere e in che configurazione???
Perchè se sono tanti led da accendere, conviene metterli in configurazioni serie-parallelo (dipendenti da quanti led e che tensione).
Esempio: le striscie led che si trovano generiche, funzionano a 12V, hanno 3 Led in serie (insieme ad una resistenza) e la striscia è il parallelo di queste serie di 3.
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
