Vecchio 20 marzo 24, 13:08   #14 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
no!! ho una rx a 8 canali al tre ho il regolatore e 8 il carrello il resto è tutto giusto ho provato a spostare il motore al canale 5 o 6 al posto dei butterfly o flap ma non succede nulla nel senso che il motore non mi funziona manco il regolatore si accende solo rimettendolo al canale 3 i flap invece mi funzionano lasciandone uno al canale 3 al posto del motore e uno al 6 o 5 lo slide non mi funziona assolutamente neppure assegnando ad esempio il motore che ho messo sia al 6 che al 5
Mi pare ovvio che hai due problemi.
una rx 8 canali (ne servono di più) quindi devi cambiare rx oppure rinunciare al carrello.
Se metti il motore (bec) sul canale della rx comandato da uno slide laterale deve funzionare. Eventualmente verifica nella schermata del menù se la barra che visualizza il comando ( più meno lunga o corta) si muove. Significa che il comando alla rx arriva.
WWW.AAVIP.IT
