BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Flamingo inserimento servi alari per alettoni
Vecchio 19 marzo 24, 15:11   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mavrin33 Visualizza messaggio
Buongiorno,
vorrei trasformare il mio vecchio Flamingo per renderlo più preciso nei comandi togliendo i servi in fusoliera che comandano i bowden e la relativa squadretta di rinvio con dei servi alari HS85MG installati direttamente sull'ala e quindi sono a chiedervi alcuni consigli:
1)volendo sfruttare il pozzetto tondo attuale per il fissaggio del servo pur essendo non proprio adiacente alla squadretta di comando dell'alettone può andare bene comunque?
2)non essendo facile sfilare i bowden attuali incollati probabilmente nell'ala,non posso sfruttare questo passaggio, quindi senza dover indebolire l'ala come posso fare passare il cavo di alimentazione sulla lunghezza dell'ala perchè fuoriesca poi all'interno della fusoliera?
Io ho modificato un Fiesta ed i fori rotondi li ho fatti diventare quadrati per alloggiare il servo. I Bowden si sfilano facilmente perché non erano incollati nel polistirolo e dopo i fili dei servi passano tranquillamente. VAle la pena lavorarci perché é un signor modello.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
