Flamingo inserimento servi alari per alettoni
Buongiorno,
vorrei trasformare il mio vecchio Flamingo per renderlo più preciso nei comandi togliendo i servi in fusoliera che comandano i bowden e la relativa squadretta di rinvio con dei servi alari HS85MG installati direttamente sull'ala e quindi sono a chiedervi alcuni consigli:
1)volendo sfruttare il pozzetto tondo attuale per il fissaggio del servo pur essendo non proprio adiacente alla squadretta di comando dell'alettone può andare bene comunque?
2)non essendo facile sfilare i bowden attuali incollati probabilmente nell'ala,non posso sfruttare questo passaggio, quindi senza dover indebolire l'ala come posso fare passare il cavo di alimentazione sulla lunghezza dell'ala perchè fuoriesca poi all'interno della fusoliera?
