Vecchio 18 marzo 24, 20:38   #245 (permalink)  Top
Coccarda
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Due manuali! uno Just engine che possiedo, la Just engine è una ditta seria; scrive che nel 4 tempi troppo olio sopratutto ricino e dannoso.
Percentuale consigliata dal 15% al 18%, perche ormai questo 18 e tanto copiato tranne la Kavan
Mentre tutti i manuali della Saito scrive solo sintetico, ma non scrive la percentuale, solo fino al 20% nitro puo andare; quindi si va ad accodare al consiglio di Just engine.
Come vedete ci sono pareri diversi tra OS, Saito ecc.
Per quanto riguarda il Fuchs sopratutto quello per Go Kart che contiene 52% ricino, anche se può sembrare molto e da provare perchè saranno sintetici tipo BC175, quindi di qualità per non formare residui carboniosi......da provare.
Poi per quanto riguarda i test in fabbrica anche se ho detto che non hanno speso 1€ e perche non possono essere eseguiti, per via che non si sà per quanto tempo si utilizza un motore? che tipo di olio? sicuramente non verranno mai eseguiti questi test da nessuna ditta, Anche gli ingegneri dei motori 2T e 4T a benzina
Non fate morire i motori GLOW!
Ultima modifica di Coccarda : 18 marzo 24 alle ore 20:48
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
