Il vmix miscela 2 canali...non a caso ha due entrate e 2 uscite.
Per le luci,se collegate in parallelo,puoi alimentare a 12v,ma devi saldare una resistenza da 390ohm al positivo di ogni led..470 ohm se vuoi allungare un po di più la vita dei led...nel secondo caso faranno appena un po meno luce,a mio parere problema del tutto trascurabile..vado a memoria,ma i valori delle resistenze dovrebbero essere quelli.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
