Originalmente inviato da Megikpeppeh Ho provato a fare il disegno del circuito per come ho capito bene di fare.
Allora io monto due motori che verranno alimentati da una 3S e controllati tramite un V-TAIL per le virate. Da li poi alla ricevente mi sembra di capire di collegarci il remote control switch con una seconda batteria da 3V. Diventerà probabilmente pesante, ma non mi importa molto della velocità onestamente. Allego la foto |
In linea di massima ci sei.
Non sono esperto di navimodellismo, ma presumo che i due motori gireranno in contro-rotazione. Questa cosa la devi gestire programmando gli esc/eliche.
Da un punto di vista elettrico vedo queste due attenzione:
1. La ricevente deve essere alimentata da un solo ESC (do per scontato per l'ESC abbia il BEC interno), ma le masse (GND) devono essere a comune.
2. Lo switch è optoisolato?
p.s. se qualcosa non ti torna chiedi pure.....
