Originalmente inviato da carletttta Ok ora si vede bene le budella;
Bel lavoro, ma personalmente avrei messo cmq il balsa, vena verticale, tra i 2 longheroni e il rivestimento doveva chiudere la "scatola" fornamdo il Dbox; Così è un'ala da "velleggiatore", nn da acrobatico
Per il peso....5800 a cui devi aggingera ancora carrelli, naca, vetro, frattaglie e motore; tocchi quota 10kg; Se è 2,4mt di AA è buono, se è 2,2 è un sasso |
Mike, se è un 31% dovrebbe essere un classe 100 cc o giù di li quindi almeno 2.6m di apertura alare.
Purtroppo anche io in fase costruttiva mi lascio trarre in inganno dal peso. La struttura sembra sempre che pesi poco poi cominci a mettere copertura, adesivi, cappottina, naca, motore, serbatoio, carrello, ruote, servi, centralina, batterie, interruttori e cavi.
Alla fine raddoppi il peso come ridere....
