Ho questo caricabatterie da un po', da quando il mio robbe polaron è andato a farsi friggere..
Lo trovo ottimo ed economico, tra i vantaggi ha due canali indipendenti, puoi alimentarlo sia a 220 volts con l'alimentatore integrato e sia con una fonte esterna a corrente continua tipo alimentatore o batteria; carica anche le litio ferro e puo' controllare la resistenza interna delle singole celle.
https://www.ampow.com/collections/ov...43439764799732
