Originalmente inviato da Giuseppe76 Si può usare anche altre radio |
Si possono usare tutte le radio, naturalmente con la ricevente della radio che si usa, per quanto ne so ci sono due versione della centralina Neo, una senza antenne che appunto necessita di una ricevente bindata alla radio che si usa, e una con antenne e ricevente interna che è quella che si usa se si ha una trasmittente V-bar Control con la quale si posso impostare tutte le funzioni della centralina, almeno è quello che mi è stato spiegato, se vai sul sito Mikado vedrai che le centraline sono due e con prezzi diversi, una sotto i 200€ che è quella da usare con ricevente esterna Futaba Jr ecc..ecc..ecc.. e l'altra più di 200€ che ha le antenne e va usata con la V-bar Control.
