Originalmente inviato da GuestStar Il mio regolatore è proprio un SimplyFlying da 60 con BEC, ma ho 4 servi standard da pilotare.
Ok ne compro uno OPTO per il CAP e questo lo tengo per il mio prossimo modello |
Ho telefonato alla Simplyfliyng (molto gentili e preparati...) e ho raccontato quello che ho fatto. Mi hanno confermato che il tutto funziona perchè appunto i servi sono solo due e piccoli e il tutto molto ben raffreddato. Il tuo caso mi pare di capire sia diverso.... comunque non è assolutamente necessario chetu prenda un altro rego. Basta comprare il Bec esterno (costa solo 11/12) della simply e sfilare il filo rosso dal connettore tra regolatore e rx. Con questo aggeggino, pochi mm per 8gr di peso ,puoi continuare a usare il tuo regolatore ed in più fai a meno di una batteria per rx/servi perchè il bec esterno si alimenta con le 4 Lipo (funziona con 2/3/4/5/6 lipo)
