Originalmente inviato da massimob lascia stare il frenafiletti che poi rovini i filetti
il modello lo devi provare a terra completamente montato
per evitare che le viti si allentino, basta un goccetto di colla bostik o simile, fa il suo lavoro e quando serve le sviti senza problemi.
Il frenafiletti lo uso solo sulle viti del motore e silenziatore |
Il caro vecchio Bostik..
Pensavo si essere l'unico ad utilizzarlo come frena filetti..
L'unico difetto è che non puoi usarlo su particolari che si scaldano..
Il vantaggio è che c'è sempre nel cassetto delle colle!
P. S. Utilizzato a gocce è ottimo per tenere fermi e in posizione i vari cavetti/prolunghe all'interno della
fusoliera / ali...
